Встроенный таймер выключения освещения
Светотехника
9 месяцев назад
Таймер предназначен для отключения освещения по истечении задан-ного времени. Его конструкция предусматривает как включение освещения кнопкой таймера, так и включение и выключение освещения обычным выключателем. При желании можно установить геркон, который при открывании двери кратковременно замыкает свои контакты, включённые параллельно кнопке, тем самым включая таймер. В выключенном состоянии таймер обеспечивает разрыв электрической цепи, питающей нагрузку. При необходимости досрочно прекратить работу таймера достаточно штатным выключателем включить и через 1 с выключить освещение.
Таймер найдёт применение для кратковременного включения освещения на 30...90 с в коридоре, на кухне, в туалете, в подсобном помещении. Он представляет собой законченную конструкцию и устанавливается взамен штатного выключателя Электропроводку при этом менять не нужно. Возможно, потребуется заменить коробку в стене.
Таймер питается от сети 230 В, он включён последовательно с лампой освещения и сохраняет работоспособность при мощности лампы от 8 Вт до 16 Вт. Недостатком является уменьшение напряжения на лампе примерно на 12 В.
Схема таймера
Рис. 1. Схема таймера
Схема таймера показана на рис. 1. В исходном состоянии таймер и осветител ьная лампа обесточены. При нажатии на кнопку SB1 напряжение через осветительную лампу поступает на диодный мост VD1, включённый последовательно с ней. Конденсаторы С1 и С2 сглаживают пул ьсаци и выпрямленного напряжения и подавляют помехи, супрессор VD2 ограничивает напряжение до 12 В. При запуске таймера RC-цепь R1C3 устанавливает счётч и к DD1 в нулевое состояние. На выходе 15 (вывод 5) счётчика устанавливается лог. 0, который открывает транзистор VT1, и питающее напряжение поступает на реле K1, которое своими ко нтактами блокирует контакты кнопки SB1. Далее кнопку SB1 можно отпустить.
Микросхема DD1 проводит подсчёт импульсов встроенного генератора, частоту которого задаёт RC-цепь R4R5C4. При появлении на в ыходе 15 уровня лог. 1 транзистор VT1 закроется, реле K1 обесточится, и его контакты размыкают цепь питания таймера и осветительной лампы. Одновременно открывается транзистор VT2, через него и резистор R3 разряжаются конденсаторы C1 и C2. Это необходи мо для обеспечения повторного запуска тай мера через минимальное время.
Чертежи плат устройства
Рис. 2. Чертежи плат устройства
Схемы размещения элементов на платах устройства
Рис. 3. Схемы размещения элементов на платах устройства
Все детали устройства, кроме выключателя и кнопки, установлены на двух печатных платах из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Чертежи плат и схемы размещения элементов на них показаны на рис. 2 и рис. 3. Контактные площадки с двух сторон платы соединяют между собой с помощью пустотелых медных заклёпок (пистонов) или отрезками лужёного медного провода. Платы можно изготовить и из одностороннего фольгированного стеклотекстолита с установкой проволочных перемычек.
Соединение плат
Рис. 4. Соединение плат
Закрепление плат
Рис. 5. Закрепление плат
Платы соединяются между собой с помощью отрезков изолированного провода в точках 1-3 (рис. 4). Платы закреплены друг над другом с помощью винтов с гайками (рис. 5). Применены постоянные резисторы серий CFR, МЛТ, С2-23, подстроечный резистор - RM-065, оксидный конденсатор - импортный или К50-35, остальные - серии FK28X7R1 или К10-17, диодный мост можно заменить мостами серий DF04, DF06, DF08, DF10. Взамен диода можно установить любой маломощный выпрямительный или импульсный. Супрессор можно заменить стабилитроном 1N4742 или аналогичным с напряжением стабилизации 12 В и максимальным током не менее 76 мА. Микросхему К176ИЕ5 можно заменить микросхемой К176ИЕ12, но с другой топологией платы, чертёж которой имеется на сайте журнала. Транзистор КТ3107Б можно заменить любым серии КТ3107, замена транзистора IRLML0030TR - транзистор 2N7002, IRLML0040TRPbF,IRLML0060TR, IRLML0100TR,IRLML2030TR, IRLML2060TR, IRLML2803. Реле - HF46F/1 2-HS1TGF. Х4 - клеммник винтовой DG306-5.0-02P, Х1-Х3 и Х5 - медные втулки с внутренним диаметром 1 мм, запрессованные в плату. Выключатель - KCD3, подключение к нему осуществляется с помощью наконечника плоского ST-005/4. Кнопка - SPSTT подключение к ней с помощью наконечника плоского ST-001/1.
Для проверки работоспособности таймер желательно не подключать к сети 230 В, а подключить источник стабилизированного напряжения к конденсатору С2. Напряжение источника питания должно быть меньше напряжения срабатывания супрессора или напряжения стабилизации стабилитрона. При подаче питания включается реле и через определённое время выключается. При отключении питания напряжение на конденсаторе C2 должно быстро снижаться и не превышать 1,5 В. Время выдержки можно изменять в несколько раз подстроечным резистором R5.
Внешний вид таймера
Рис. 6. Внешний вид таймера
Внешний вид таймера показан на рис. 6.
Чертежи печатных плат в авторских вариантах, а также дополнительная техническая информация находятся здесь.
Автор: А. Мухин, г. Донецк, ДHP
