Уменьшение помех в межблочных аудиокабелях
Аудиотехника
1 год назад
Для уменьшения помех и снижения чувствительности к ним передачу аудиосигналов в аналоговой форме между блоками стационарной аппаратуры (микшеры, усилители, активные колонки) осуществляют в дифференциальном или, другим словом, в симметричном виде.
При сопряжении несимметричного источника аудиосигнала, например, выхода для головных телефонов компьютера с дифференциальным входом микшера или при передаче аудиосигнала в дифференциальном виде на большое расстояние, с промежуточными соединениями или плохим качеством экрана кабеля могут возникать паразитные шумы и помехи. Помехи возникают обычно в виде фона частотой 50 Гц, 100 Гц или от работающих сотовых телефонов и смартфонов.
Для снижения шумов и помех желательно использовать квадропольный кабель, использование которого [1] позволяет снизить помехи с частотой сети в несколько раз по сравнению с традиционной экранированной витой парой для дифференциального аудиосигнала. В связи с относительной редкостью и необходимостью покупки под заказ и немалой стоимостью квадро-польного кабеля [2], а также трудностью переделки и замены существующих кабелей для пере-дачи аудиосигнала предлагается способ снижения помех на аудиосигнал без замены кабеля. Одной из причин, вносящих большой вклад в попадание помех и шумов при передаче аудиосигнала по межблочным кабелям, является высокое входное сопротивление усилителя (десятки килоом и более). Если искусственно уменьшить входное сопротивление усилителя до близкого к минимальному значению с учётом нагрузочной способности источника сигнала, при котором уровень выходного сигнала с источника не будет искажаться, можно существенно уменьшить шумы и помехи в передаваемом аудиосигнале, возникавшие ранее в межблочных кабелях. Особенно это заметно при воспроизведении звука через акустические системы. Так, например, для кабеля, подключаемого к линейному выходу микшера с каскадом на ОУ, на конце кабеля была подключена искусственная нагрузка - резисторы R1-R4 сопротивлением 2 кОм (рис. 1).
Рис. 1.
Выход компьютера для головных телефонов обычно рассчитан на типовое сопротивление динамических телефонных капсюлей 38 Ом. Аналогично опробовано подключение искусственной нагрузки - резисторов R1, R2 сопроти-лением 390 Ом в кабеле для головных телефонов (рис. 2).
Рис. 2.
Все дополнительные резисторы установлены на выводах разборных штекеров или гнёзд, смонтированных на кабелях.
1.Севостьянов В. Коммутация, часть 2б (кабели).-URL: http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu dio/comm/comm/comm2b.php?ysclid=lf1 e 83etca176444692 (11.03.23).
2.SQ422Y - URL: https://www.1-cable.ru/models/10102-0700.html (11.03.23).
Автор: П. Алалуев, г. Кострома
