Виртуальный осциллограф РадиоМастер - RadioRadar
Виртуальные радиоизмерения
19 лет назад
Виртуальный осциллограф "РадиоМастер"
45
Виртуальный осциллограф "РадиоМастер" позволяет исследовать переменные напряженияв звуковом диапазоне частот : от 30..50 Гц до 10..20 Кгц по двум каналам с амплитудой от нескольких милливольт до десятков вольт. Перед реальным осциллографом такой прибор имеет преимущества: он позволяет легко определять амплитуду сигналов, запоминать осциллограммы в графических файлах. Недостатком прибора является невозможность увидеть и измерить постоянную составляющую сигналов.
На панели прибора располагаются органы управления, типичные для реальных осциллографов, а также специальные средства настройки и кнопки для работы в режиме запоминания осциллограмм. Все элементы панели снабжены всплывающими комментариями, и Вылегко с ними разберетесь. В скобках комментариев указаны клавиши, дублирующие экранные органы управления.
Характеристики осциллографа в значительной степени зависят отпараметров звуковой карты Вашего компьютера. Так со старыми типамикарт, у которых частота дискретизации не более 44,1 кГц, частотный диапазон прибораограничен сверху. Используя имеющийся на панели переключательчастоты дискретизации, опробуйте свою звуковую карту, и остановитесьна наивысшем возможном значении. Уже при 96 кГц можно увереннорассматривать сигналы до 20 кГц.
Разрядность АЦП установлена равной 16, что обеспечивает достаточно высокую точность.
Диапазон измеряемых осциллографом напряжений определятся резистивнымиделителями, смонтированными на кабеле (см. схему в помощи программы - "?"). При R1 =0 всенапряжение поступает на вход АЦП звуковой карты, следовательноможно без искажений рассматривать сигналы амплитудой не более 500..600мВ. При использовании резисторов указанных на схеме номиналовполучается диапазон напряжений до 25 В, что обычно достаточно в любительской практике.
Если ваша звуковая карта не имеет линейного входа, используйте вход микрофона, но при этом будет потерян один канал осциллографирования. Не забудьте указать выбранный вход звуковой карты в установках Windows. Соответствующий регулятор громкости установите в положение максимума, регулятор баланса в нейтральное положение.
Программа опробована под Win98 и WinXP.
Кол-во закачек:2635200
freeware|russian
Мнения читателей
  • cергей москва/02.09.2021 - 10:21
    фантастика !!! подал сигнал через переходник BNC _3,5 Щупом 1:1 с SMD тестера MS8911 1 кГц, 100 Гц ... , как на эталонном!!! другие программы просто не устанавливаются.
  • андрей/23.02.2015 - 16:45
    спасибо большое! здесь некоторые утверждают, что осциллограф за 100 тысяч намного круче. согласен. но пока я не купил осциллограф за 100тыр, буду пользоваться этим.
  • 9898/13.02.2014 - 13:56
    прогу скачал.все работает.работае медленно . не вижу смысла этой проги в ней и графика нет.не качайте посоны
  • геннадий/23.05.2013 - 15:19
    скачал на бук,был удивлен,когда на экране забегали синусоиды,оказалось микрофон включен и ловит любые колебания,так что все скачивается и все работает ,осталось кусок кабеля и делитель повесить.
  • /20.01.2013 - 11:14
  • Синклер/14.09.2012 - 09:13
    Фигня какая то для дворца пионеровСпектралаб позволяет тупо файл писать ВЕСЬ сигнал а потом не спеша посматривать интересные его места
  • Betti/18.01.2012 - 15:21
    It's about time somenoe wrote about this.
  • SevaSDT/12.12.2011 - 11:57
    А у меня не пашет... :(
  • sk3pif/26.08.2011 - 05:20
    Более свежую версию можно найти на сайте разработчика: http://www.zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm
  • sk3pif/26.08.2011 - 05:17
