Tune V0 05 - RadioRadar
Виртуальные радиоизмерения
19 лет назад
Tune V0.05
6
Tune V0.05
Программа Tune - настройщик музыкальных инструментов.
Принцип действия: Программа записывает звук с инструмента и по этому звуку рисует спектр. Вращением колков нужно совместить спектр с красной меткой.
Естественно инструмент нужно подключить к компьютеру. Если у гитары есть звукосниматель, то можно напрямую в линейный вход звуковой платы, с микрофона тоже хорошо получается.
Точность: не хуже 1/20 полутона.
Кол-во закачек:46608
freeware|russian
Мнения читателей
  • N/08.09.2014 - 07:57
    Настроил этой программой рояль .... ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!! Требует очень хороший микрофон применял конденсаторный студийник иначе попытка обречена на провал!
  • Stu/31.10.2012 - 06:41
    There are no words to describe how bodaciuos this is.
  • Владимир/29.04.2012 - 19:45
    Для шестиструнных гитар есть бесплатная программа попроще http://mmbuilder.ru/load/best/tune_your_guitar/40-1-0-481
  • guitar/26.03.2011 - 09:10
    полностью доволен качеством настройки. очень полезная программа
  • Сергей/11.10.2010 - 13:56
    Программа работоспособна как спекторанализатор, но попытка настроить по приведенной методике гитару через микрофон окончилась провалом: Ми на первой струне и Ми на второй струне настроенной по программе и затем зажатой на 5 ладу не совпадало, так же как и Си на второй и на 3 струне и т.д.Камертон тоже показал, если верить программе, неверное звучание.Подача сигнала с генератора подтвердила отклонение максимума спектра в настройщике от реальной частоты сигнала, притом разное, на разных звуковых картах.Возможно дело в точности частоты квантования звуковой карты.
  • Юрий/24.09.2010 - 16:51
    Спасибо, работает хорошо на ноуте Win 7 с микрофона, настраиваю пианино, секономлю на настройщике неслабую сумму!
