Инструментарий для разработки систем промышленного контроля
17 лет назад
Инструментарий для разработки систем промышленного контроля на базе ARM микроконтроллеров фирмы STMICROELECTRONICS
STR-P712 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера STR712FR2T6ARM7TDMI-S. Плата позволяет разработчику отлаживать пользовательскую программу через встроенный  JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
STR-P712 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера STR712FR2T6 ARM7TDMI-S
Особенности отладочной  платы:
  • установленный микроконтроллер STR712FR2T6: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кБ Flash-памяти программ, 64кБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, CAN, пять 32-битных таймера, два канала захватахранения,  ШИМ (два выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входывыходы;
  • установленный 4МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2x10пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • порты CAN и RS-232;
  • светодиод состояния;
  • кнопка "СБРОС";
  • пользовательские кнопка и светодиод;
  • часовой резонатор;
  • разъём для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • разъём для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 3,3В с выходным током до 800мА;
  • коннекторы, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
  • четыре крепёжных отверстия;
  • макетная область;
  • размеры: 100x90мм.
Комплектация: отладочная плата STR-P712.
STR730-STK - отладочная плата фирмы Olimex на базе микроконтроллера STR730FR2T6 ARM7TDMI-S позволяет разработать и отладить пользовательскую программу через встроенный JTAG порт и загружать через порт RS-232. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
  • установленный микроконтроллер STR730FZ2: ARM7TDMI-S™ 16/32бит, 256кБ Flash-памяти программ, 16кБ ОЗУ, USB 2.0, часы реального времени, 12-битный АЦП, четыре порта UART, два I2C, два SPI, 3 CAN, пять 32-битных таймера, два канала захвата/хранения,  ШИМ (два выхода), "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы;
  • 3 CAN порта на базе;
  • два интерфейса RS-232;
  • ЖКИ 2х16;
  • 4 оптоизолированных дискретных входа;
  • 2 силовых выхода на реле;
  • кнопка "СБРОС";
  • четыре пользовательские кнопки;
  • два разъёма UEXT для периферийных модулей Olimex: MP3, RF2.4Ghz, RFID;
  • установленный регулятор на 5В с выходным током до 800мА;
  • IDC соединители, для подключения драйвера мотора, аналоговых и цифровых схем;
  • макетная область;
Области применения: промышленное оборудование, системы автоматизации, автомобильные системы контроля, образовательные лаборатории.
