Прошивка Serial Extender упрощает работу с модулями MBee
8 лет назад
Радиомодули MBee-868-3.0-SMA-SOLDER и MBee-868-2.0 предназначены, в основном, для создания беспроводных сетей в системах сбора данных со счетчиков энергии. Однако эти модули могут с успехом применяться и в простых системах связи p2p (“точка-точка”), если загрузить в них внутреннее программное обеспечение (Firmware) Serial Extender.
Два радиомодуля MBee-868 с прошивкой Serial Extender позволяют заменить проводное последовательное соединение между двумя любыми устройствами с интерфейсом UART. Для подключения модуля к микроконтроллеру достаточно задействовать всего 4 вывода  – TX,RX и две линии питания. Подключив преобразователь UART/COM можно передавать данные непосредственно на компьютер.
Алгоритм работы модулей предельно прост – при первом включении два модуля автоматически соединяются  друг с другом. Процедура привязки происходит без вмешательства пользователя, адреса модулей сохраняются в энергонезависимой памяти. После этого все данные, поступающие на вход UART первого модуля, появляются на выходе второго и наоборот. Дальность связи, в зависимости от типа модуля и расположения антенн может достигать более 10 километров.
В процессе обмена данными модули используют механизм подтверждения приема и повторной отправки пакетов, что значительно повышает вероятность успешной передачи данных.  Кроме того, даже если пользователь не передает никаких данных через UART, модули постоянно проверяют наличие связи. Предусмотрена светодиодная сигнализация о пропадании соединения, вызванного, например, отключением питания на одном конце беспроводного канала или помехами в эфире.
Радиомодули MBee-868-3.0-SMA-SOLDER работают в широком диапазоне напряжения питания от 1,8 до 3,6 В и могут работать со всеми типами 8-,16-, 32-разрядных микроконтроллеров.
