Оптимизация энергопотребления ноутбука - RadioRadar
Мобильные устройства
13 лет назад
Практически вся техника потребляет множество ресурсов – электрической энергии. Она необходима для корректной работы приложений, компонентов и, конечно, для работы самой машины. Но ноутбук, система энергопотребления которого не оптимизирована, потребляет много ресурсов – и при этом решает столько же задач, сколько и техника с оптимизированным энергопотреблением. Попробуем оптимизировать энергопотребление – и в тоже время не потерять производительность?
Шаг первый – оптимизация работы программ
Именно программные компоненты потребляют большую часть ресурсов ноутбука – из-за их неправильной настройки. Большие компании решают эту проблему довольно просто – передав компьютерную технику на ит аутсорсинг – то есть, обслуживание специалистами. Но для обычного пользователя ноутбука или стационарного компьютера это непозволительная роскошь – поэтому настраиваем оптимальную работу программ самостоятельно.
Для такого оптимального энергопотребления можно настроить:
- программы персонализации – то есть, контроль за управлением цветом, прозрачностью цветов. Присутствие этих, невинных, как казалось бы, деталей, существенно понижает производительность ноутбука и повышает нагрузку на процессор (и, следовательно, на батарею питания);
- программы автозапуска – убрав из автоматического включения ненужные программы или программы, которые сейчас не используются;
- программы, контролирующие переход в «спящий» режим и затемнение экрана – установив минимальные значения перехода в указанный режим – к примеру, вместо получаса около пятидесяти минут.
И, главное - для того, чтобы баланс потребления электроэнергии и производительности был оптимальным, необходима не только грамотная установка программы, но и постоянное компьютерное обслуживание – то есть, контроль ее компонентов и их настройка.
Шаг второй – оптимизация работы оборудования
Таким оборудованием может быть как съемное оборудование – к примеру, съемные карты памяти, так и встроенное оборудование – довольно часто это видеокарта. Необходимо установить отдельный режим работы для указанных программ во время подачи питания от батарей – и, при необходимости, от сети.
В частности, для этого можно отключить неиспользуемый объект (как съемные карты) или подать команду на задействование более экономичного оборудования – например, встроенной видеокарты компьютера.
В большинстве ноутбуков программа оптимизации энергопотребления установлена по умолчанию – но она только регулирует часть указанных параметров (в частности, отключение экрана или замена действующей видеокарты). Поэтому, настроив остальные параметры, можно работать намного дольше – и не менее эффективно.
