Использование стабилизаторов напряжения
Энергетика
10 лет назад
Жизнь современного человека тесно связана с электричеством. Электрическая энергия – одна из самых доступных и необходимых. Без нее не мыслит свое существование ни взрослый человек, ни ребенок. Электричество принесло в наши дома свет, тепло и многие другие блага. В свою очередь, оно требует от нас предельной осторожности и предусмотрительности.
Хотя электрическая линия, проходящая в наших квартирах, обычно обеспечивает нам напряжение в 220В, тем не менее, в силу разных обстоятельств, оно может либо повышаться, либо понижаться. Так как все бытовые потребители рассчитаны под напряжение в 220В, то в случае каких-то изменений их функционирование изменяется. Если, допустим, напряжение падает до 190В, многие электроприборы даже не могут осуществить запуск двигателя. Однако даже если они и могут работать в таких нестандартных обстоятельствах, то попадание высокого тока на обмотку двигателя, приведет его к постепенному перегоранию. Если же напряжение, наоборот, повышается, то аппаратура может выйти из строя очень быстро.
Что же делать в таком случае? Ответ очень прост – стоит использовать стабилизаторы напряжения. Допустим, в обычных квартирах очень уместным будет стабилизатор напряжения настенный, так как он очень компактен из-за своих небольших размеров. Если в квартире намечается ремонт с заменой электропроводки, такое устройство лучше приобрести заранее. В том случае, если в помещении есть приборы, которые не нуждаются в особых средствах защиты, можно сделать две отдельные электрические линии. Расчет мощности прибора происходит исходя из мощности потребителей, которые будут к нему подключены.
Большое значение имеет тот факт, что использование стабилизирующего устройства, способствует не только выравниванию напряжения, но и происходит предупреждение короткого замыкания по причине прыжков электричества в сети. Это убережет не только электрические приборы от поломки, но и саму квартиру от возможного пожара.
Долговечность работы многой бытовой техники напрямую зависит от стабильности напряжения в электросети. А обеспечить такую стабильность могут только стабилизаторы напряжения. Покупая дорогие стиральные машины, холодильник, кондиционеры, компьютеры и т.д. и т.п., следует подумать об их надежной защите. Потратив один раз деньги на мощный стабилизатор, можно больше не волноваться о состоянии техники в случае аварий в электрической сети.
